[O2] Kontrolka pasów bezpieczeństwa.
  • braszku
    • 11
    O co chodzi z tymi zegarami?? moze jakies zdjecie??
  • adym
    • 179
    od dwóch dni nie zapala sie w mojej Octavce kontrolka pasów bezpieczeństwa. Czy aby ten czujnik sie nie dezaktywuje sam po kilku przejazdzach bez zapinania pasów?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez adym
      nie
      ale moze złaczka pod siedzeniem sie rozłaczyła
      • dudek_t
        • 1421
        adym, ciesz się Ja to ustrojstwo specjalnie odłączyłem
        • adym
          • 179
          Wyciągnąłeś wtyczke od czujnika pod siedzeniem?
          • dudek_t
            • 1421
            Nie, w ASO mi zmienili jakimś kodowaniem. Po prostu nie ma kontrolki.
            • kropeck
              • 2319
              • BLF 1.6 FSI 115 KM
              Potwierdzam - da się tą konktrolkę wyłączyć VCDS'em :-)
              Michał
              • firmek
                • 477
                Przepraszam jesli pytanie wyda sie glupie ale jak sprawdzic czy auto jest wyposazone w czujnik zapietych pasow?
                • adym
                  • 179
                  Jedna z metod i prosta to zerknąć na mocowanie zamka. Jesli nie ma czujnika mocowanie jest na gołej, stalowej plecionce. Gdy jest czujnik to razem z plecionką doprowadza się do zamka kabelki do czujnika wtedy plecionka jest otulona taką koszulką z pvc czarnego.
                  • firmek
                    • 477
                    A czy jest mozliwe wlaczenie/wylaczenie przypominacza bez kabelka. Chodzi mi o taki sposob jak kasowanie inspekcji serwisowej.
                    Wygrzebalem cos takiego tylko ze dla forda escape : w skrocie: nie zapinaj pasow, przekrec kluczyk, poczekaj az lampka sie zapali, wyjmij i wepnij pasy szybko 3 x - i tak dobrze ze nie trzeba np podskoczyc 3 x na fotelu
                    • ufo
                      • 1475
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      ale macie temat, czy nie prościej jest zapiąć ten pas i mieć święty spokój z pipczeniem :?:
                      albo lepsze rozwiązanie, pojechać na szrot, wyciąć zapięcie od pasa i włożyć je na stale w zamek :idea:
                      • adym
                        • 179
                        Zamieszczone przez ufo
                        ufo, kontrolka mi nie świeci i nic nie pipczy, czyli cos sie zepsuło. Ja akurat chce zeby mi pipczało bo mobilizuje mnie to do zapinania pasów. Temat założyłem bo szukam pomocy.
                        • Salvatore769
                          • 95
                          To, ze mozna wylaczyc calkiem, powiedzial mi tez jeden szpecjalista, wtedy ani nie swieci ani nie "dzwoni" ; ale czy mozna skrocic czas tego dzwonko-piszczenia, brzeczy dokladnie 91 razy, troche duzo, w OI chyba 6 czy 7razy i spokoj ; czy wie ktos z kolegow, czy mozna pogrzebac w kompie i zrobic np 10 brzekniec i spokoj ?? (ten moj fachura twierdzi, ze nie). Pozdrawiam.
                          Franek
                          • kropeck
                            • 2319
                            Salvatore769, nie ma czegoś takiego do ustawienia. Podejrzewam, że jest to na stałe w sterowniku zaszyte.
                            Michał
                            • firmek
                              • 477
                              ufo, mi z kolei swieci sie caly czas bo cos musialem zresetowac w nastawach zegarow (wyjmowalem bezpiecznik) a nie mam raczej czujnikow w pasach.
                              Do tej pory dzialalo to na zasadzie przypominajki, zaswiecilo sie przy przekrecaniu kluczyka i po chwili gaslo. Teraz jest tak samo tylko ze znow sie zapala wiec chcialbym to wylaczyc. Wiem ze da sie podpinajac kompa ale moze tez sie da bez niego. Stad moje pytanie.
                              PS. Pasy zapinam nawet na parkingu!
                              • Salvatore769
                                • 95
                                Zamieszczone przez kropeck
                                A wiec moj gostek ma racje, jest jak jest, zadnej modyfikacji (zmniejszenia ilosci brzekania)nie da sie zrobic, poza calkowitym odlaczeniem. Szkoda bo leb boli od tych 91 razy, coz, poprostu "tsza" zapinac pasy i tyle. Badzcie zdrowi.
                                Franek
                                • miroA3
                                  • 35
                                  nie wiem jak jest w octavi 2, ale pewnie tak samo
                                  ale w golfie 5 i a3 8p mozna to wlaczyc/wylaczyc prostym vagiem
                                  mamy 2 wersje przypominania o niezapietych pasach, albo jest czujnik w zamku pasa, o czym pisaliscie, a dla pasazera jest mata w siedzisku
                                  albo jest to tylko i wylacznie informacja/przypomnienie , przez 30sek, 90sek, lub w wersji USA/Canada przez 6sek swieci nam na zegarach kontrolka i mamy sygnal dzwiekowy "gong"
                                  mozna to sobie wlaczyc, mozna wylaczyc, z tego co udalo sie nam zauwazyc praktycznie w kazdym aucie, nawet jesli jest to wersja najubozsza, a zegary sa bez FIS
                                  to jest tak samo jak z wyswietlaczem temperatury zewnetrznej, nie zaplacisz to nie masz,a wystarczy potem zmienic jedna cyferke w kodowaniu i jest.
                                  odpalamy sobie VAG i :
                                  w kodowaniu zegarow (Instruments) zmieniamy przedostatnia cyferke,
                                  mnie co prawda nie chce dzialac opcja 1 (EURO, przez 90sek swieci lampka niezapietych pasow + gong) ale dziala 2 (USA, przez 6sek)
                                  * xxxxx?x: Seat Belt Warning
                                  o 0 = No Seat Belt Warning
                                  o 1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
                                  o 2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
                                  o 3 = USA and Canada NAR-NEW (permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
                                  o 4 = Europe-NCAP (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
                                  o 5 = USA and Canada OLD (including passenger - visual and acoustic warning for 6 seconds)
                                  o 6 = USA and Canada NAR-NEW (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
                                  jak wiec widac, po wyborze na 0 nie bedzie ostrzezenia (mozna tez oczywiscie wyjac wtyczke od zamka pasa jesli ktos ma prawdziwy czujnik a nie tylko info)
                                  Ty masz ustawiona wersje EURO, 91sek, wiec mozna zmienic na wersje USA 6sek (ja tak mam) albo calkowicie wylaczyc
                                  • ziolklu_BKS
                                    • 30
                                    Mam troche inny problem z kontrolka pasow. Otoz w moim wypadku kontrolka podczas jazdy czasem zapala sie bez powodu + tego sygnal dzwiekowy mimo zapietego pasa. Po chwili gasniie.
                                    Domyslam sie ze moze byc jakies przebicie albo cos nie styka. Czy ktos sie orientuje gdzie dokladnie znajduje sie czujnik? Jak poprowadzone sa kable?
                                    Z gory dziekuje za pomoc
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      ziolklu_BKS, czujnik w zapince pasów, przewód spodem fotela do gniazdka w podłodze. Najlepiej wypnij wtyczkę pod fotelem ( tylko nie żółtą bo ta jest od poduchy bocznej ) i kontrolka nie powinna w ogóle się zapalać ( komp "myśli", że pasy są zapięte ).
                                      • ziolklu_BKS
                                        • 30
                                        W sumie dobry pomysl zeby to rozpiac. kowal2002 czy testowales to rozwiazanie u siebie i jest sprawdzone?
                                        Czy orientujecie sie czy w O2 kontrolka (nie)zapietych pasow jest tylko dla kierowcy?
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez ziolklu_BKS
                                          ja mam rozpięta wtyczke i wszystko jest ok. Tylko dla kierowcy masz to pieronstwo piszczące
                                          • ziolklu_BKS
                                            • 30
                                            Dzieki panowie za info. Dzis moje zdenerwowanie spowodowane tym piszczeniem osiagnelo apogeum i rozlaczylem wtyczke. Nie wyjmowalem fotela i z uwagi na ciezke dojscie troche musialem sie powyginac
                                            Mam do Was jeszcze pytanie jak wyglada sprawa gdy zrobi sie test Vagiem. Czy wyrzuca blad czujnika z uwagi ze kostka jest rozlaczona?
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              nic nie pokazuje, bo rozpiecie wtyczki daje sygnał jakby pas był zapięty
                                              • hubi2000
                                                • 601
                                                moze ktos pomoze jak wylaczyc pasy ja mam takie kodowanie
                                                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                                • spacewalker
                                                  • 964
                                                  A kliknąć pomocnika nie łaska ?
